Regulacja szyberdachu!!! Jak nie połamać!!!
  • kugel12
    • 31
    Zamieszczone przez MisiekWAW
    Zamieszczone przez daneczek76
    Ja mam takie pytanie co do startujacego te Audi RS4 to faktycznie był RS z 4,2 litra silnkiem ten sławetn 420 KM?
    tak, to faktycznie RS4
    A do tego jest lekko dlubniety.
    Z tego co Alan mowil to chyba ponad 450KM. :twisted:
  • gisama
    • 118
    Witam, dowiedziałem sie już jak dojść do ładu z elektr. szyberdach. Mam tylko jeszcze 1 prośbę - Czy Ktos może ściągał pokrywę od przełącznika elektrycznego - aby sie dostać do przełącznika mechanicznego. Proszę o jak najdokładniejsze wskazówki, tak abym nic nie połamał.
    Pzdr Mariusz
    ________________
    1,9 TDI L&K 2000r
    • #3
      przelacznik elektryczny-przelacznik mechaniczny??? o co chodzi???
      ta pokrywke poprostu chwytasz i wyskakuje z zaczepow
      krecenie imbusem rozprogramuje szyber!!!
        danielpoz, Ale on wlasnie u kolegi jest rozprogramowany i trzeba go ustawic na nowo :wink:
        • #5
          teraz juz wiem bo przeczytalem inny temat tego usera
          • gisama
            • 118
            Witam, wczoraj wyregulowałem szyberdach - ustawiłem przełącznik elektr. na 0, następnie zdjąłem plastik i za pomocą dołączonej korbki ustawiłem szyberdach we właściwej pozycji. Wyciągnąłem bezpiecznik od szyberdachu (nr 18, a nie 5 jak w instrukcji). Po ponownym włożeniu bezpiecznika otwarty szyberdach zamknął się we właściwej pozycji. Więcej prób nie wykonywałem - pojeżdzę jednak na klimie. 8)
            Pzdr Mariusz
            ________________
            1,9 TDI L&K 2000r
            • daneczek76
              • 3642
              co do układu bezpieczników to jest erata do Instrukcji obsługi i wnej pisze juz prawidłow który bezpiecznik gdzie
              • borut
                • 299
                gisama,
                a propos regulacji - gdzie jest ta dołączona korbka i jak ściągnąć bezstratnie te plastiki ( mam ten sam problem )
                Powered by VSI PRINS
                • speedy
                  • 396
                  korbke masz pod klapka przy silniczku .
                  a plastik delikatnie podważ czymś.. ja tak zrobilem
                  • Jakubi
                    Ustawienie szyberdachu
                    Jestem tu w zasadzie nowy więc jeszcze raz witam.
                    Miałem tez problem ze źle ustawionym szyberdachem po awarii bezpiecznika, więc przeczytałem instrukcję gdzie taki przypadek jest opisany (dość kiepsko)- Wiedząc ze można to jakoś zrobić doszedłem do tego jak.
                    trzeba przekręcić pokrętło do pozycji =zamknięty= o docisnąć pokrętło od tej strony ze strzałką i przytrzymać.
                    szyber zacznie się kalibrować i poprawnie się zamknie.
                    Narazie tyle.
                    • borut
                      • 299
                      Jakubi,
                      A to ciekaew, prubowałem jak napisali kledzy wyżej i niestety nie udała się sztuka... sprubuję jak piszesz..
